dimitry
kostik
есть изменения??
у меня просто вторая на высоких оборотах не всегда втыкается(как будто мимо и хруст)..Либо, чтобы норм воткнуть нужна пауза..
у меня такая проблема бывает с 3-й передачей...
ALEX off
Нужно лить 75W-90. В коробас необходимо 2.3-2.4 литра.
мне в сервисе сказали 2 литра входит :kopfkratz:
залили 2 бутылки GMа оригинала ..
теперь заморочиться,проверить?!:kopfkratz:
kostik
мне в новую коробку 3 бутылки выписывали. ща заказ-наряд еще раз глянул. Если просто менять будут, то есть вариант, конечно, что оно не полностью стекает поэтому 2-х литров будет достаточно...
ALEX off
просто плановую замену произвёл..совместно с заменой сальника привода)):wink:
слили с нижней пробки,залили через верх :3_2_8:
уровень как проверить?на холодную,тёплую?
kostik
а плановая замена при каком пробеге? я просто тоже хочу себе поменять, хотя официалы говорят, что масло типа вообще в коробке не меняется, на весь срок службы.
__madD__
ребзя, а есть ли в природе твинскрольные турбы для наших Z20LEx ?
ALEX off
"плановая" в моём понятии это ТО после покупки авто :icon_imslow: ..
стараюсь менять всё по масимуму :3_2_8:
заменил на 97т.км :wink:
master-blaster
Мне так никто и не ответил, какую тормозуху из Мотюлей лить?
Surt
Не 2 литра, а 2.4
проверить по уровню в заливной пробку
Есть мнение что стоит лить 2.6
master-blaster
Мужики, такая проблема..сёдня встретился с одноклубником, у него такая же GTC 2.0T как и у меня..Решил сверить показатели тачек..У меня на холостых(при всех выруб. потребителях) обороты ниже, чем у него..У меня по шкале чуть выше половины 1000 оборотов(500-600). А должно вроде быть 750! Плюс у меня ощутимая вибрация от этих низких оборотов на руле(не очень сильная, но заметная)..Из-за чего могут быть такие низкие холостые?? У меня была меняна подсветка приборов на белую..И стрелка спидометра не на нуле, а чуток пониже..Свечи менял тыщи 3 назад(горел чек и были пропуски в 2 горшках), возд. фильтр тож новый, бенз почти всегда 98..:kopfkratz:
dr_Mitrich
тогда наверное есть смысл сверить показания тахометра и оборотов по диагностике
master-blaster
А вибрации на руле(типа пульсирует) не должны быть?
master-blaster
померить теком?
dr_Mitrich
померить теком?
теком или оп-ком или любым другим сканером, обороты все видят.
Нет. И это хреновый симптом. Когда обороты будешь сверять - заодно можно и диагностику провести посмотреть че там творится в движке.
ALEX off
Не стал создавать отдельной темы..
Вопрос такой..касается в основном владельцев 2.0Т которые свои стоковые тормоза меняли на ОРС тормозилки…:kopfkratz:
Сильная ли разница в торможении?стоит ли жертвовать 16-ми зимними колёсами?!:666:
Читал вроде..так особо и не увидил однозначных ответов..
master-blaster
На какие параметры обратить внимание при диагностике?
master-blaster
почему сразу хреновый?? :666:
dr_Mitrich
Потому что просто так от нефиг делать руль на холостом не пульсирует :)
Самый "громкий" параметр при диагностике - это коррекция по топливу. Если её нет - значит всё в ажуре. Если есть и в больших количествах - значит чета с тачкой не так. Массовый расход и коррекция - если они в норме, то хз тогда че заставляет руль биться, подушки умирают?
master-blaster
Сегодня с XRedBullом мерили по теку показатели холостого хода..Вроде всё в норме 720-750..Но приборка упорно показывает чуть выше половины(может в ней дело)..Врубаю кондей-по теку обороты возрастают на норм величину..Пульсация на руле едва заметна..xRedBull сказал, что так и должно быть..А где смотреть эту "коррекцию по топливу"?
xRedBull
коррекции у тебя практически отсутствует что есть гуд. маф по расходу не помню. вибрация еле заметная , на моей один в один + у нас щас жара +34 и очень душно смесь и так богатит
dr_Mitrich
да легко, когда пересвечивали приборку могли просто стрелку на место не поставить.
short_fuel_trim - кратковременная
long_fuel_trim - долговременная
сёдня утром специально щупал свой руль - действительно едва заметные колебания есть. Это фигня. Я думал у тебя посильнее такие колебания :) У знакомого было на ланосе. Сначала он поменял распредвал, т.к. один кулачок был стерт в ноль, через 2 тыщи пробега опять поменял коленвал и клапана с гидрокомпенсаторами (из-за которых все и началось). Всего бошку разбирали-собирали то ли 4, то ли 5 раз. По итогу все равно полезла вибрация руля, замер компрессии показал срочную необходимость замены всего авто, что и было сделано в кратчайшие сроки :) первопричину колбасни руля на холостом так и не нашли :)
ALEX off
тоже есть небольшая вибрация...но только при включении климата и в пробке(при жаре) :kopfkratz:
ps моё прошлое сообщение про тормоза проигнорили?! :666: :666: :666::ooooo:
xRedBull
такая вибрация может быть . при вкл. кондея понятное дело растет нагрузка на мотор
Про тормоза думаю конечно разница есть , сам хотел ставить и перед и зад но сначала зад . лучше то конечно сразу 4-х поршневые ))))))))
ALEX off
нее..это точно не хочу...гонки,чипы-не для меня:3_2_8:
kostik
а тогда какой смысл менять шило на мыло? или штатные не устраивают? если заморачиваться, то на 4-х поршневые, а так овчинка выделки не стоит... будет тоже самое, только на замену зимних колес с дисками еще попадаешь...
