graf-f-d-v
Турбина на астру OPC
гайки медные оригинал ставил?
Boshin
Все оригинал
уплотнительные кольца медные менял?антифриз сливал?
speed_runner
Блин, по-моему не сложный вопрос то, любую медь всегда меняют при снятии\установке. Антифриз лучше поменять.
благодарю за поддержку ::):
ANTонио_GTC
а какой у них код по экзисту?
de4dline
в южном порту можно горсть взять без кода )))))
08 50 539-4шт.
58 60 946-1шт.
20 91 049-2шт.
20 91 019-2шт.
ANTонио_GTC
Спасибо! Я думал там парочку всего надо, а тут все 9!
ну как-то так :yes:
Romka
Покурил тему и офигел, я бы ему лицо разбил за такие вещи!
Бошин, а Романы не все такие, только некоторые))
Mitry3662
а прокладки меняли ? а шпильки? какая кстати затяжка гаек ?
меняли,затяжка в инструкции к шпилькам и смазка для шпилек в комплекте.про цифры у Майка,Секскскса,Х-Макса или Зёбры поинтересуйся
набор таков http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/26497-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-030001-%D0%B8-030401/page-3
спасибо за турбу на пежо! правда пока еще не запустили но думаю все ок будет)
Раф
Ни кто не знает куда подевался  4u6uc?? кроме Бошина и Доктора кто-нибудь еще брал у него потом турбины?
Boshin
Брали. Почему просто в турбосистем.ру не позвонить?
4u6uc
Добрый день! Турбины будут у меня в конце этой недели или в понедельник 30.09, стоимость 28000р. Количество ограниченно - всего будет 10шт, так что если кому надо - велком.
я брал. и даже чинил потом еще. правда не на опель. будет нужно на опель-скорее всего туда же обращусь.
4u6uc
 Kaza-k - а где вы меня потеряли?))) А то в лс ничего нету, а я как-будто пропал) Что хотели узнать?
AceHart
Может у вас и ГТХы есть по таким же сказочным ценам?
4u6uc
AceHart если бы я еще знал что такое ГТХы ))) Если это Гарретт тюнинг, то не возим, могу под заказ узнать, но от вас нужен номер турбины
AceHart
Парт намбер или просто название турбины? GTX2863s или 2867
Там парт намберов куча на одну и ту же турбину
4u6uc
Любой партномер, к примеру 701196-0004 - так выглядит
MaxMPS
+1 тоже интересен ценник по GTX.
AceHart
MaxMPS, можешь найти партнамберы, а то мне с телефона не удобно?
    • 220V
      От 220V
      Ребят, такая проблема. (Corsa opc) Залез своими кривыми руками посмотреть байпас, теперь не могу шланчики поставить на место как были, тупо не помню как стояли, и при этом не понимаю что и куда должно идти. Датчик буста теперь не работает. Один шланг как я понял должен идти от дросселя на тройник? Если возможно покажите пожалуйста фото или схемку, а то по поиску ничего.
    • ASA
      От ASA
      Хочу с вами поделиться, господа, моим печальным опытом.
      После покупки машины(ей было 110тыс пробега) заметил, когда сбрасываешь газ на 1-3 передаче и катишься, слышен странный звук из-под капота, как-будто привидение подвывает.
      Если вы слышите такой звук у себя, то немедленно едьте ремонтировать турбину, иначе будет исход как у меня.
      Я не придал этому звуку особого внимания, и в один прекрасный момент из-под капота начали слышаться звуки, как-будто привидение начало визжать. Мощьность пропала, это был конец для турбины.
      Я поехал в сервис в питере УДАЛЕНО, разобрали турбину, ремонтировать было нечего, внутри стерся подшипник, потом началось кровавое месиво.
      В сервисе пояснили, что был неисправен перепускной клапан, из-за этого стерался подшипник(именно этот звук я слышал на сбросе газа), соответственно у турбины был повышеный износ. В моем случае заменой внутреннего картриджа не пахло(в районе 20к за все). В итоге попадос на полную замену турбины(43к).
      В этом сервисе дают гарантию на ремонт турбин 1 год, собственно, как и на новые.
      Мне еще повезло, что крыльчатки застряли в интеркулере, иначе я бы повесился.
      Всем удачи, и если у вас не течет турбина, это не значит что с ней все в порядке
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Вечер добрый, обнаружил тут такое дело - масляный патрубок от турбины до картера весь в масле (защита чистая ручьем не льет, подводящий патрубок в норме), ОД (или как их нынче называют) предположил что накрячились уплотнительные кольца (я так понимаю в местах соединений с турбой и картером) говорят что надо снимать турбину для замены этих колец. Я в принципе не то чтобы против, но вроде как доступ к местам подсоединения патрубка свободный поэтому хотел поинтересоваться:
      - детская болячка мотора или единичный случай?
      - правда ли надо снимать турбу или нормочасы хотят накрутить?
      - если не гарантия то что примерно по деньгам выйдет?
      Спасибо за внимание
    • river3106
      От river3106
      Всем добрый вечер.
      Решил я залезть под машину подкрутить защиту и очень сильно расстроился: поддон в масле, привод в масле, одна часть коробки в масле, низ турбины в масле, на трубке охлаждения турбины антифриз... В общем у меня траур. Расход масла примерно литр на 3000км. На фото, думаю, всё видно... Посмотрите, подскажите, пожалуйста, что куда и как... С чего начинать и что менять.
    • Vitalii Vyacheslavovich
      От Vitalii Vyacheslavovich
      Бежит с какого то патрубка от турбины в районе теплообменника, никак не подобраться туда, есть какие то схемы этих патрубков, где какой находится? В сервисе сказали, что надо движку снимать, чтобы туда подлезть.
