Ветеран
ВАЖНО! Тюнинг Корсы OPC. Важная инфа в конце темы.
Turbo F1
АБС Маркет Аудитория
http://www.abs-market.ru/?p=21 это оно? Я им звонил они говорят что с ЕДС и Аудитория работают но больше с едс а почему вы Аудитория написали?
конкретно тебе к Сергею Sergeynik
Шурег
Проще купить одну из греческих Корс... ;)
Wrong
Саш, у них лето круглый год
Шурег
Это да... Не подумал... :)
Так коллега же хочет с полным приводом дёргаться... Какая уж тут зима? ;)
Satarial
Что то я очкую
Как раз без чипа на впуске-выпуске ты порядком увеличиваешь шансы положить мотор. Почитай тему про детские болячки, я там подробно писал страниц 10 назад почему дохнут корсы.
А вообще тебе к Сергейнику. Минус один - в Питер надо ехать.
Wrong
можно ссылку?
Satarial
:) напомни послезавтра. У нас мобильная версия форума неудобная и кривая - ссылку фиг найдешь :)
Wrong
все нашел, только так и не понял одного, там про впуск-выпуск ничего не писал
а лишь речь о 4 цилиндре и что надо плавнее жать на газ, и что это можно исправить чипом, причем тут впуск-выпуск?
наоборот машине дышать легче и прохладней, логично? :)
я просто к чему это, сам хочу впуск-выпуск, но чип я абсолютно отказываюсь делать icon_imslow.gif
не люблю я эти перенастройки авто + ко всему корса и без того со слабой начинкой
neuro
+1 к мыслям о выпуске
по весне хотяб пайп нужно опробовать :)
Sfinch
ну сек 1.5 максимум уберешь
шутишь что ли? если у кого-нить есть реальная возможность точно замериться - замеряйте какую-нить самую мощную корсу в клубе и вы увидите, что до 100км/ч там будет при хорошем старте в районе 7сек. Вот от 100 до 200 - это другое дело, там хороший "приход" будет у стандартно-тюненой корсы..
дудка милиписечная на корсе шоль не надувает до 100 нормально?
кстати, какой сваркой варить нержу Т304 шоб неражавела? аргоном?
я трубы 63 буду покупать и варить самостоятельно (не в прямом смысле)
Satarial
Wrong,
Ставя полный выпуск и впуск ты увеличиваешь момент на низах причем увеличиваешь сильно. Даже на сток гси момент прыгает почти на 50 Ньютонов в диапазоне до 4000. А дальше все зависит от твоих компонент, качества впуска, изгибов и трубы выхлопа, воздушного фильтра. К примеру у меня на впуске майкоффа, 76 выпуске, без фильтра и с прогой "дуть на полную" момент взлетает на 400 и дальше спад. Это опасно, поэтому нада тормозить турбу. Если не хочешь ставить чип - меняй шатуны/поршня :)
P.S. Если хочешь просто прироста на верхах - делай выхлоп на 63 трубе. Самый разумный тюнинг - дальше если тюнить, то по полной.
P.p.s гси на впуске выпуске со сток прошивкой - 170 сил и 250 момента :) прирост 20 сил и 40 ньютонов
FreeMe
ну я ездил на выпуске 63мм и кулере, все порядке)
Satarial
Замерься:) кулеры разные бывают и 63 труба не дает быстро раскрутить турбу. Если момент до 3000 на 250 не вышел и далее за 300 не залез - значит все норм :) компоненты не производительные просто :) (но не значит что не эффективные)
FreeMe
аа я чото запутался)
Satarial
Если кулер не объемный и выпуск не толстый - машина физически не сможет запихнуть в движок большой объем воздуха.
При этом кулер будет довольно эффективно охлаждать а выпуск не будет душить машину на верху.
Ben
Satarial, а насколько сильная разница между кастомным 63 выпуском и на сток трубе? Ну и все это по сравнению с 76 трубой?
При условии увеличенного кулера и не самой злой прошивки (210-215 сил)?
Пока просто себе поставил даунпайп на 63 и сделал декат. Заказал банку из Америки. Пока точно конфиг выхлопа будет такой, а вот впоследствии, как доставлю остальные ништяки, может поменяю. Вопрос что даст замена на 76 трубу на корсе с 215 силами? Стоит ли это 45к.
Turbo F1
Блин а что так медленно 7 сек не пойдет, мне надо 6,5 сек иначе я Х6 не обгоню! Сток типа 7.2 разгоняется, дифференциал мне говорили 0,5 сек на разгоне добавляет + полуслики прогреть Что думаете?
Turbo F1
Разница полюбому будет на дрэге думаю корпус или два! от прокладки будет тоже зависеть, но чип надо после железа делать
Satarial
Ben,
Ну самое главное ты уже себе сделал - поставил даунпайп. В сток выхлопе есть 2 затыка помимо катализатора. 1-й это фактически прямой угол 1го катализатора, 2й сужение до 55мм в районе 2го ката. Декат конечно даст плюс, но лучше заменить эту часть прямой трубой. Стоит это тысяч 5-6 рублей всего.
76 по сравнению с 63 выхлоп добавит момента, особенно с грамотным кулером и обвязкой. Мощности даст не более 5 лошадей в плюс.
По поводу не самой злой прошивки. На корсу по сути у всех настройщиков есть 2 вида чипа - стабильный. Это 210-220 сил. Все быстрые корсы счас не более 220 сил. У Руса была 214 сил, у Троллейбуса 220 сил. Моя гси тоже считалась бодрой и выдавала 215 сил. А есть мощные чипы с 400 момента и смещенной отсечкой - там уже снимают по 235-240 сил на 102 бензине - но вопрос когда мотор умрет - через 100км или через 10000. Но то что умрет - факт :) так что нет злых чипов, есть просто грамотная настройка.
Wrong
Шэф дал добро на 63 трубу :)
спасибо за разъяснения!
deniska_na_opc
устанавливаю сегодня выпуск на 76 трубе, должен нофоткать и вечером выложить
Turbo F1
НЕ врубаюсь если машине легче дышать и выдыхать почему она убивается? Если не сложно объясни я всю тему перечитал! А что по чипу посоветуешь В Москве?
Ben
Ben,
Вот фото выхлопа моего, где именно сужение до 55 мм? А вместо второго ката я как раз и вварил трубу :)
post-5383-0-99472300-1318504716_thumb.jp
