nickart
Обсуждение запчастей (номера, оригинал, аналоги)
JinX
могу дать втулки от аутлендера, они у нас одинаковые
купил себе не успел поставить, пока не нужны
Doctor
Ребят, а скажите парт намбер задних втулок стабилизатора, а то я по вину купил, а они не подходят....внутренний диаметр меньше (проще говоря дырка уже, чем у заводских) (((( P/S/ на заводских нашел номер 1066AA, но в экзист он чета не бьется
Может у тебя стабилизатор стоит не стоковый. У заводского диаметр 18 мм.
Streetracer
подскажиет кто знает подрамник у нас и у обычного калибера одинаковый?
и где можно побыстрее его купить...
JinX
вроде да, но побыстрее врятли получица - не очень ходовая запчасть!
а что с твоим случилось?
Streetracer
Узнал...что разные...и наш подрамник только из штатов можно заказать..больше нет нигде ...
просто я оригинальный жду уже 2 месяца....а тут вчера официалы сказали, что раньше начала апреля и не жди :666: ..а заказывали 12 января,типо склада в москве и германии нет теперь...всё только из штатов.
ps случилось..да ничего особенного один идиот передо мной вылетел..чтоб его не таранить на поребрик заехал...вот по страховой подрамник ещё вписали на замену....
JinX
чисто теретически могу предположить что подрамник от 10 лансера может подойти, правда скорее всего от америкоса =) только у них есть 2,4
lolipop
Парни! А дайте параметры штатного аккумулятора, полярнось-рзмеры!
Он такой же как и на простом калибре?
JinX
полярность обратная, размер такой же как на обычном
Xanoff28
Никто не знает цепь такая же как на обычном 2.4 я просто заказал мне пришла от 2.4 длинна одинаковая размер а метки другие мне так сказали я ща хотел заказать с другого магазина сказали что по вину выходит номер 4884868AB такой же как обычный!МНЕ ПРОСТО ЭТУ ЦЕПЬ ПОСТАВИЛИ И ЧЕРЕЗ 2500 ПОСЛЕ ОБКАТКИ КОГДА НАЧИЛ ВАЛИТЬ ВЫДАЛО ОШИБКУ МОЛНИЯ КРАСНАЯ И CHECK ENGINE И МАШИНА ДЕРЖАЛА 1500 ОБОРОТОВ А ПОТОМ ВООБЩЕ ГЛОХЛА И НЕ ЗАВОДИЛАСЬ!!РАЗОБРАЛИ КЛАПАН ПОГНУЛСЯ И БИЛ В ПОРШЕНЬ!!А БЫЛО ВСЕ НОВОЕ КРОМЕ ГОЛОВКИ С КЛАПАНАМИ НО ОНИ БЫЛИ ВПОРЯДКЕ ГОВОРЯТ ЧТО ИЗ ЗА ЦЕПИ ТО ЧТО ПОСТАВИЛИ ОТ ОБЫЧНОГО 2.4 ПРИ НАГРУЗКЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧТО ТАМ КОРОЧЕ СМЕЩАЛОСЬ И ЦЕПЬ НЕ ПОМЕТКАМ ТИПО ИЗ ЗА ЭТОГО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ!!!ХОТЯ ТОТ КТО МНЕ СТАВИЛ СКАЗАЛ ЧТО ЦЕПЬ НЕ НА 2.4 ТУРБО А ПРОСТО НА 2.4 НО Я ТИПО ВЫСТАВЛЮ ВОТ И ВЫСТАВИЛ!!!
Hodyk
Аху..но выставил! У меня валяется б/у цепь и всё остальное по грм.(поршня если че тоже есть)
Doctor
Скажите, у нас подшипник передней ступицы меняется отдельно или вместе со ступицей? А то мне диллеры сказали один раз так а другой эдак. Надо менять.
....Вопрос снят!
NitriX
может кто знает номера задних верхних рычагов(бумерангов),буду очень благодарен!
Варвар
Оригинал 05105271AB
аналоги MN100086
заменяемые сайлентблоки:
MITSUBISHI MR403464 (MR102012) или X5 resource 31-0050-0 или Точка опоры 3-06-1730 - обычный к кузову
MITSUBISHI 4113A062 или X5 resource 31-0079 - наружный (к колесу) плавающий
NitriX
т.е. получается на один рычаг 2 разных сайлента...31-0050-0 и 310079???.....на картинке показано что они одинаковые
post-8294-0-97383700-1347286237_thumb.jp
post-8294-0-39633900-1347286248_thumb.jp
Изменено пользователем NitriX
NitriX
Вобщем ладно....в existe заказал аналог MN100086. Может ставил,кто-нибудь такие....нормально встают????...
Doctor
Ступица передняя с подшипником 05154211AA.
NitriX
подскажите номер форсунки стеклоочистителя лоб. стекла.
пыльник переднего амортизатора+отбойник Raybestos 556-1108 ценник 828р.(exist)
Hodyk
На калибер форуме седня вот такую ссылочку увидел http://mopar.by/ . Думаю будет полезна, хоть и не хотелось бы ) :facepalm:
Undertaker
Цен нет, но надеюсь упростит жизнь, но я так крепление (Пистон) на пороги не нашел :)
Перевод просто улет :) Лучше пока использовать каталог на анг языке.
Изменено пользователем Undertaker
Hodyk
Ну, чем богаты ....
Undertaker
Да я Жень к тому, что кто то бабла срубил, а сделал какашку :)
Hodyk
Согласен, но хоть номера представлены более менее организованно
Hybryd_1
Всем привет, подскажите плз, нужен шрус левый внешний. Может быть что то подходит от других марок? А то везде пишут что только с приводом в сборе могут привезти, и то только в течение месяца... Как то за гранату 15 000 деревянных отдавать не хочется..
JinX
только оригинал в сборе, либо тюн из штатов (Gator Axles) пара с доставкой выходит в 25.
отдельно гранаты не меняються к сожалению...
    • AbdullaCam
      От AbdullaCam
      Всем привет!
      И так, начнем)
      Т.е., стою — тихо.
      В общем весело!=)
      Плюсы:
      Минусы:
      Кому нужны номера деталей:
    • x-maks
      От x-maks
      ССЫЛКА
      1. История .....................................................................................4 – 5 2. Двухмассовый маховик - ZMS .................................................6 – 7 2.1. Почему именно ZMS? .............................................................6 2.2. Конструкция ..........................................................................6 2.3. Функции ................................................................................7 3. Составные части ZMS ................................................................8 – 17 3.1. Первичная масса маховика ...................................................8 3.2. Вторичная масса маховика ...................................................9 3.3. Подшипник ............................................................................10 3.4. Фланец ...................................................................................12 3.5. Фрикционный опорный диск ................................................13 3.6. Дуговые нажимные пружины ...............................................14 3.7. Специальные исполнения ZMS ..............................................16 4. Диагностика неисправностей ZMS ...........................................18 – 27 4.1. Общие рекомендации ............................................................18 4.2. Шум .......................................................................................19 4.3. Чип-тюнинг ............................................................................20 4.4. Внешняя диагностика / примеры повреждений ..................21
      Касаемо люфта маховика
    • Mishanya93
      От Mishanya93
      Всем привет! Решил записать видео своих звуков сцепления! История моя такова: купил новый авто и примерно через 500 км начал слышать посторонние звуки, ну думаю: хрен с ним!
      На пробеге 3000 начала вылетать 2я передача! Поменяли по гуд вилу (10% с меня и 90% жи эм)
      Забрал я авто с новой коробкой, а сцепление издаёт ещё страшнее звуки! Кроме того передачи включаются с хрустом!
      У меня есть мнение что это демпферный маховик так болтается!
      ОД говорит что так должно быть, и не хотят ничего делать! Ездить на такой машине как минимум не приятно! Да и большая вероятность что коробка скоро опять навернётся!
    • cLauzz
      От cLauzz
      Прошлые сцепы ходили по 80 тыс км, эта прошла 25 тыс, буксует, воняет, не едет.
      Есть маховик новый за 30к, этот тот же, который кладут в коробку с надписью ГМ и продают за 60к+.
      Попробую заказать
    • neuro
      От neuro
      Приехал менять по гарантии выжимной, сразу привез новую сцепу, что б потом два дела не делать.
      На следующий день звонят и сообщают что у меня настал пиндец маховику и что это не гарантия.
      Новый маховик 30к, в экзисте сакс - 20к...
      У меня в голове ничего кроме матных слов нет.
      Что делать не понимаю, в кармане сейчас таких непредвиденных расходов нет
      Пробег Корсявы 50к.
