mczotta
EDS для ASTRA J OPC
James May
1. шатуны ковка
2. турба ЕФР6758
3. кулек
4. выхлоп 3 дюйма
5. прога
6. сцепа усиленная
учитывая что всего лишь нужно махнуть турбу с шатунами + залить консерву, очень ок
Всего лишь..
Drew
самое затратное тут турба и шатуны, все остальное и так уже будет у тех кто решается на такие переделки, сравним этот список например с бывшей астрой на мотеке)
Viper!
странно что меняют только шатуны, если уж вскрывать блок то и поршни надо менять заодно.
Drew
поршни и так ковка, зачем ? по такой логике, почему сразу не меняют на драг-блок чтобы держал 1300+ сил ))
Viper!
откуда инфа что поршни ковка?
Drew
поршни таки литье ) http://www.fmsrperformance.com/index.php?route=product/category&path=20_139
Вообщем пока никто так не заморачивался с заменой всего на ковку, там дальше скорее всего уже пойдут совсем другие затраты, да и теряется всякий смысл с 500+ на переднем приводе
Изменено пользователем Drew
James May
Может сравним этот список со списком 7ого Гольфа для достижения 10 сек 100-200? )
Olegik
на 7 гти с чипом и впуском 330 че ту сравнивать :tro:  :666:  :666:
Drew
и какой же список у 10-секундного гти ? К04, кулер, выхлоп, форсы и куча всего по мелочи, вброс не защитан
James May
Причем тут ГТИ? Я про R писал, вброса никакого нет, когда машина тупо с чипа едет стабильно из 10.
Без вскрытия мотора, без замены турбины, без мутотени с настройкой и прочих радостей
Да и причем тут 7ой ГТИ и К04? Там Ихи вроде уже
Drew
причем тут R, гтр вообще в стоке из 10 едет, и что ?
а гти притом, что это одного класса машины, рка другая лига
Ну сравнивать машину, которая дороже на 700 тыс как минимум не правильно.
James May
Ну когда они появились, разница в цене с учетом скидок была около 450-500к, поэтому имхо смысла в этом конструкторе никакого, проще ездить на стоке..
C учетом еще и возможных вгребов коробки (Это еще при условии что конфиг мотора этот будет идеальным и стабильным..)
Я уж молчу про 2 педали и полный привод..
Drew
да всем насрать, обсуждения на эту тему в другом месте
James May
Легко сдались )
BeTrue
Может еще сравним коробки и массу? Одна только ДСГ по сравнению с мехатроном даст секунду-другую....И лишние 100кг - тоже имеют влияние...Так что вброс левый....
Я не особо защищаю Астру, но сравнивать ее с R смысла не имеет вообще... А вот как поедет на тупо чипе и выпуске ГТИ - хотя и там масса низкая,плюс опять ДСГ...Но хоть турба нивелирует это преимущество.
Drew
новый гти на чипе едет 100-200 около 14сек
BeTrue
Гонка!!!! :666:
James May
Кто виноват в том что она столько весит? Мне как покупателю абсолютно пох почему один производитель смог удержать массу в разумных пределах а другой нет. Или почему нет быстрой 2ух педальной коробки у одного из них..
Так что левая отмазка, автомобили одного класса абсолютно.
Я уже с Сигой проходил это, дури на бумаге много а на деле не очень.
С каких пор 14 сек с тупо чипом стало плохо? Астра так едет с чипом?
И я не пытаюсь тут обосрать Астру, лишь говорю что решение влезать в мотор, желая угнаться за заведомо более простом и проверенном в плане тюна Гольфом - мягко говоря абсурдное.
Имхо Астру оставлял бы как она есть и просто забить на прямогонки
:slow: едет около 11 сек
7 гольфы разные бывают
гти стоил на 150-200т дороже в почти полной комплектации
ща с ценами хрен пойми чего
да и опеля уже нет в рф
чип-впуск-декат-кулер
чип-впуск едет 11 +-0,5 от чипа зависит... нестабильно многие едут
Drew
Речь о 6 гти, на 7ом вроде и так К04 ) а в целом новым машинам на ген3 с тюном джейка уже не соперник, маленький вес и современный мотор, решают.
11 это с горы, лично видел цифры с рл, там было 14
ca rt
Дрю окта а7 1,8 едет 14,5...гти быстрее в разы...
Андро
там изначально сравнили рку с опц
там то как раз и выходит 600-800 разница
Drew
Карт ок) тема не об этом
нелогично сравнивать разные по всему авто, поэтому и цена в 1/3 разнится
это как сравнить гти и р, вроде хетч и и гольф класс, но это разные авто, а уж астра опц и р еще более разные...
    • Melcharikov-vn
      От Melcharikov-vn
      Привет всем)такой вопрос может сможите помочь, датчик afl то горит то пропадает то долго не горит, фары поворачиваються помощь при повороте, но становяться в аварийный режим, не могу понять что делать,?
    • OLIMP
      От OLIMP
      Добрый день форумчане, имеется один вопрос на миллион)) много расписывать не буду, по факту:
      Есть мотор Z20LET, есть машина ASTRA H (овощ 1.6) физически мотор туда засунем все поставим и подключим,
      Внимание вопрос:  как быть с мозгом? чтоб работала приборка и остальные узлы ???
      будет ли работать на мозгах от Z20LER (200 лс) или все эе можно на родных Z20LET запустить?
      может был у кого опыт или встречал где то, буду благодарен
      З.Ы  для админа, если не там тему создал перенесите пожалуйста !
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
      Всем привет.Такая проблема перестал давненько не работать дальний свет фар,при включении фар на панели приборов даже не появляется синий знак обозначения дальнего света фар,и сигнал работает не всегда,похожей темы на клубе не встретил,в инете вычитал что нужно Сим модуль снимать и пропаивать.кто что может сказать по этому поводу?????
      И да еще на руле громкость звука прибалять прибавляется а тише делаешь кнопка не реагирует,в чем проблема у кого было такое??????
    • Max Nine
      От Max Nine
      OPC клуб привет, я понимаю, что многие относятся негативно, но все же, выкладываю два видео.
      Где-то месяц назад господа с канала ATDrive предложили мне поснимать мой OPC, концепция их тест драйвов основывается на впечатлениях владельцев авто, плюс популярные вопросы.
      Весь процесс проходил "на живую" я не знал ни вопросов, да и особо не готовился отсюда есть пара-тройка оговорок и ошибок в том, что я говорил.
      Вот собственно, что из этого вышло:
      http://youtu.be/S32xUqSZrPs - сам тест Opel Astra OPC Motorsport Edition — via ATDrive
      http://youtu.be/rQccqPSNfjM - тизер, нарезка красивых кадров
      по видео:
      1) да, диски 355, а не 255, как я сказал, причем сам этой темой интересовался, искал и тд, но ляпнул.
      2) да сиденья AGR, а не RECARO, собственная разработка GM
      3) черный потолок шел не только в OPC, но и в GTC, если брать пакет с панорамой в комплектации sport.
      Собственно, кто есть на DRIVE2, жмите кнопки и лайки, если Вам понравилось, да и вообще жмите, что жалко за OPC голоснуть и репостнуть?
      Вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/8253972/
    • AbdullaCam
      От AbdullaCam
      Всем привет!
      И так, начнем)
      Т.е., стою — тихо.
      В общем весело!=)
      Плюсы:
      Минусы:
      Кому нужны номера деталей:
