mczotta
EDS для ASTRA J OPC
беседа китайца и испанца
leon_mar
видео астра джей орс сток (тарас) вс астра джей орс едс + декат
Тарас vs Drew
Тарас vs Drew vs Versus
  • Upvote 7
Андро
скока?)
Дрю, я забыл, какой у тебя декат, чей?
Congo
скока?)
корпуса 3 стабильно.
Т.е 315 сил едс против стока 3 корпуса?
Drew
там по моему не меньше 4х ) по второму видосу хорошо видно
ca rt
Да ладно вам в Питере самые быстрые машины...Моя с Питера, валит на выхлопе как сти 330 сил ходом...
d3dbi4
интересно, что дает больше, едс или уихлоп
Random
Выявлена причина, почему едс чип не ехал.
Старые свечи пробивало, пропуски зажигания (свечи 35 тыщ пробега)
На новых свечах едет бодрее
а вы пропуски не чувствовали?
Mike Z
Если были бы систематические пропуски, разве check engine не загорелся бы?
Антон, а свечи штатные поставили, или какие-нибудь холодныеиридиевыесуперпупер?))
Random
Не. Чека может и не быть. Свечи пробивало и откатывало углы. Свечи штатные
bighit
стоит прошиваться?
Кто где брал EDS? Хочу коробку IPF EDS.Сории если было
эффекта 0. Не стоит. Ездите на стоке.
Самая быстрая тачка на едс у ДРЮ.  :tro:
Drew
сейчас ипф стоит около 40к, и покупать уже точно не стоит.
bighit
Так по видео на ютубе,нормально шитая астра навозит стоку. У меня гарантии еще полтора года,лучше пока ничего не трогать?)
Изменено пользователем bighit
Drew
сняли 425лс
11426408_924886524241948_554682035200982
ASTRA J OPC EDS-PH4 425PS/540Nm Abstimmung und Vergleichsmessung
Unser ASTRA-J-OPC PH4 Tuningsystem erfreut sich absoluter Beliebtheit bei unseren Kunden ... Hier das Setup :
1) Stahlpleule EDS im Pyramidendesign für die Serienkolben
2) EFR6758 edit !
3) großer Ladeluftkühler
4) Abgasanlage 3" ab Turbolader
5) Programmierung per IPF
6) Sportkupplung !!
Das Ergebnis von 426PS 540Nm wurde ein paar Tage später auf einem zweiten Prüfstand bestätigt !
ca rt
это скоко 100-200 10сек?
Drew
да
Random
сняли 425лс
2) EFR6758 edit !
6) Sportkupplung !!
Для русскоговорящих можно спеки?  :wink:
ca rt
да
для 20 катков+ее вес, ну норм вообще :respekt:
Drew
1. шатуны ковка
2. турба ЕФР6758
3. кулек
4. выхлоп 3 дюйма
5. прога
6. сцепа усиленная
учитывая что всего лишь нужно махнуть турбу с шатунами + залить консерву, очень ок
  • Upvote 5
    • Melcharikov-vn
      От Melcharikov-vn
      Привет всем)такой вопрос может сможите помочь, датчик afl то горит то пропадает то долго не горит, фары поворачиваються помощь при повороте, но становяться в аварийный режим, не могу понять что делать,?
    • OLIMP
      От OLIMP
      Добрый день форумчане, имеется один вопрос на миллион)) много расписывать не буду, по факту:
      Есть мотор Z20LET, есть машина ASTRA H (овощ 1.6) физически мотор туда засунем все поставим и подключим,
      Внимание вопрос:  как быть с мозгом? чтоб работала приборка и остальные узлы ???
      будет ли работать на мозгах от Z20LER (200 лс) или все эе можно на родных Z20LET запустить?
      может был у кого опыт или встречал где то, буду благодарен
      З.Ы  для админа, если не там тему создал перенесите пожалуйста !
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
      Всем привет.Такая проблема перестал давненько не работать дальний свет фар,при включении фар на панели приборов даже не появляется синий знак обозначения дальнего света фар,и сигнал работает не всегда,похожей темы на клубе не встретил,в инете вычитал что нужно Сим модуль снимать и пропаивать.кто что может сказать по этому поводу?????
      И да еще на руле громкость звука прибалять прибавляется а тише делаешь кнопка не реагирует,в чем проблема у кого было такое??????
    • Max Nine
      От Max Nine
      OPC клуб привет, я понимаю, что многие относятся негативно, но все же, выкладываю два видео.
      Где-то месяц назад господа с канала ATDrive предложили мне поснимать мой OPC, концепция их тест драйвов основывается на впечатлениях владельцев авто, плюс популярные вопросы.
      Весь процесс проходил "на живую" я не знал ни вопросов, да и особо не готовился отсюда есть пара-тройка оговорок и ошибок в том, что я говорил.
      Вот собственно, что из этого вышло:
      http://youtu.be/S32xUqSZrPs - сам тест Opel Astra OPC Motorsport Edition — via ATDrive
      http://youtu.be/rQccqPSNfjM - тизер, нарезка красивых кадров
      по видео:
      1) да, диски 355, а не 255, как я сказал, причем сам этой темой интересовался, искал и тд, но ляпнул.
      2) да сиденья AGR, а не RECARO, собственная разработка GM
      3) черный потолок шел не только в OPC, но и в GTC, если брать пакет с панорамой в комплектации sport.
      Собственно, кто есть на DRIVE2, жмите кнопки и лайки, если Вам понравилось, да и вообще жмите, что жалко за OPC голоснуть и репостнуть?
      Вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/8253972/
    • AbdullaCam
      От AbdullaCam
      Всем привет!
      И так, начнем)
      Т.е., стою — тихо.
      В общем весело!=)
      Плюсы:
      Минусы:
      Кому нужны номера деталей:
