oleg_RRR
Стас_Che
Толчки тоже на маленькой скорости есть на поворотах, в районе внутреннего заднего колпса, как будто педаль сцепления бросил
Плюс "камешек из под колеса" чаще при движении назад когда паркуешься! Я думаю это сюда же.
я бы советовал забить к одному дилеру,а просто собрать ВСЕ заказ наряды и написать одну коллективную жалобу в гм напрямую на дилеров,которые не могут решить такую массовую проблему
d3dbi4
"камешек из-под колеса": есть мнение, что нормально работает блокировка
Это мнение Константина?  Мы с ним обсуждали это недели 2 назад - он не прав. Он вообще думал что у нас диф повышенного трения пока я не переубедил))
Да и резину жрет что тут нормалього?
d3dbi4
eLSD это электронно-регулируемый дифференциал повышенного трения, limited slip  в названии?
мнение да, Костино,
сам не знаю, не определился
у меня резину не ест пока вроде
Да ключивое слово электронно регулируемый. Там второй пакет фрикционов такой же как на халдексе, управляется этим же халдексом.
И если обычный дифф срабатывает ощущая разность вращения колес и взбивая специальную жидкость которая "загустевает" и передает момент (что теоритически может быть в повороте)
то наш умный электронный должен понимать что при малой скорости, повороте руля и при слабом нажатии газа этого делать не нужно и нечего блокировать не должен..
mczotta
у меня не жрет шины, но как работает (если вообще работает) - не нравится
Стас_Che
Отзвонились из сервиса, сказали, по новому бюллетеню от ДжиЭм "перепрошили АБС". поеду тестить после работы.
d3dbi4
реквизиты бюллетеня узнай у них, пожалуйста!
Стас_Che
Вообщем рано еще судить наверное. Но пока спровоцировать толчки не получилось! Кружил немного по песку и гравию. Еще поеду кататься сегодня.
При этом!!!! Эффект долбанного камешка ни куда не делся!
Номер бюллетеня 3049. Написано:
...Перепрограммируйте электронный модуль управления тормозами (EBCM) .... , после выполнить функцию конфигурации и настройки этого ЕВСМ и самое важное!
Не заменять никакие детали!
Я думаю в течении недели я точно скажу прошло или нет.
а что ты еще хочешь проверять то?
Стас_Che
не этот бюлютень? http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/26417-неисправность-полного-привода-хруст-дерганье/?p=519936
Не. Судя по всему не этот. Кстати вины тут написаны:
С A1000001 по D1054030
Дак толчки в поворотах на скользком в том числе на скорости, букс/блокировка внутреннего колеса. По моему это разные проблемы, хотя возможно одного и того же!
А возможно и причины у них разные. Во общем камешек словил, а толчки еще нет.
KaBep3Huk
Мне меняли как и Oleg_RRR, ошибки больше нет, но работает диф не правильно все равно! Пробуксовка колес осталась, и толчки на маленькой скорости тоже. Настраиваю сервис :nono:,  на замену мозгов халдекса)
у тебя бывают при езде прямо удары?
я уже устал ездить в сервис если честно
KaBep3Huk
У тебя автомат или механика?
автомат
но удары сзади и не при переключении
появилось после замены редуктора
KaBep3Huk
Понял. У меня тоже было, только до замены редуктора!!! Выскакивала ошибка по системе полного привода, далее задний привод не работает, но при пробуксовке передних колес через какое то время, подключался задний привод причем сильным ударом. После замены ошибка пропала, полный привод работает, толчки пропали, но осталась пробуксовка колес при движении задом особенно, самое частое при парковке.
Нет у меня удары если с места на 1 передаче в пол до 3500 оборотов, а потом бросить газ и тормоз придавить слегка чтоб  стопы загорелись... но не всегда проявляется
Удар с металлическим звуком и прочими спецеффектами. Но проявляется не всегда.....
KaBep3Huk
Не у меня такого нет, слава богу, хотя своих проблем хватает :shok:
KaBep3Huk
Единственное что могу сказать, что мне не только редуктор меняли)) Первый раз насос подачи масла в редуктор, Второй был сам редуктор, После замены редуктора появилась опять ошибка по полному приводу, но показывала по коду, на клапан масляного насоса, далее 3 недели ожидания запчастей и вот оно чудо  :3_2_8:
а масляный насос не в сборе с редуктором идет?
KaBep3Huk
 отдельно
SilverDreamRacer
Обновляли мне софты АБС и заднего моста - не помогло.
Теперь будут eLSD менять.
По результатам отпишусь.
у вас хоть могут его отдельно поменять))
у нас не умеют))) тока в сборе
