oleg_RRR
А ты можешь узнать они российские сиги ремонтируют если приехать? =)  :banghead:  :facepalm:
Fueled
+1 будет клубный выезд на ремонт :tro:
SilverDreamRacer
В принципе могут.
Тока я бы дождался, чем моя эпопея закончится.  :tro:
eLSD ещё не пришёл.
SilverDreamRacer, про насос халдекса ничего не говорили?
SilverDreamRacer
, неа. Я по телефону не спрашивал, завтра всё равно туда заеду, спрошу
я про то что как то можно диагностировать его исправность/неисправность?
SilverDreamRacer
угу, об этом тоже спрошу. И были ли проблемы с ними.
Тока у меня сомнения, что дело в насосе муфты. Она всё ж между осями. А диф как раз межколёсный...
Изменено пользователем SilverDreamRacer
Просто мой как раз гудит. И вон в абс-маркете фуледу на него указали. Этот же насос же фрикционы елсд обслуживает....
Там трабла то скорее всего либо в нем, либо в клапане электромагнитном. В пакете фрикционов нечему ломаться...
oleg_RRR
Блин ппц почему мы сами должны выискивать проблемы и их решения... Нах нам тогда дилеры и сервисмены.... Крепись Димыч
SilverDreamRacer
, на сервисе сказали то, что ты и так уже знаешь  :tro:
1. проверить масло. Но не на обычном подъёмнике, а на регулировочном, т.е., чтобы машина была строго горизонтально.
2. После замены диффа тебе должны были бюллетень по софту АБС сделать.
Если не поможет, или уже сделали, подожди результатов по моей сиге, числу к 9-10 июля должны мне дифф поменять.
Окей. Записался пока в автоимпорт, будут смотреть что и как.
Есть у меня подозрение, что они мне в первый раз не те жидкости залили (препутали дифовскую и халдексовскую) и это как то могло повредить систему...
Про бюллетень не в курсе, но прошивки ЭБУ обновляли точно.
SilverDreamRacer
Думаю, Константин в курсе этого бюллетеня.
Удачи тебе! Отпишись потом.
Hella
По идее ошибку должно выдавать. У VW это что-то вроде 00448. Исходя из нашего скромного опыта во многом это связано с тем, что официалы при замене жидкости в муфте не меняли фильтр. Причем упорно тыкая в схему доказывали, что его там нет. Но он там оказался. Отдельно покупали по номеру Volvo - подошел один в один. И там при замене до уровня некоторые сопутствующие процедуры провести надо. Но вообще - в реинкарнации VW 4 халдекс весьма надежен и в 99.9% не работает по причине сдохших насосов.
у меня новая муфта не думаю что дело в фильтре)
Hella
Ну как бы ответ был на вопрос можно ли проверить сам факт работы насоса. Если исходить из того, что при заправке муфты наши дилеры залили (или не долили) не то - можно ожидать всякого и с новой муфтой. Но опять же - у меня Халдекс 4 пережил множество издевательств (в том числе и с замененным контролером) без каких-либо видимых последствий. И сорри, я не отслеживал всю тему - россиянский GM махнул муфту в сборе?
да
Hella
Да
да
Жесть. То коробки при явно заводском браке менять отказываются, то меняют в сборе то, что на других машинах почти никогда полностью не ломается. Также сильно удивляет, что народ как-то "чувствует" подключение "полного привода". На вагене при исправности халдекса уловить этот момент практически невозможно. Да и строго говоря небольшой момент там есть практически всегда. Если начинаешь явно чувствовать, что зад то гребет, то нет - как правило это сигнал того, что насос постепенно приходит. Кстати, официалы никому не предлагали в движении компом посмотреть, какое максимальное давление насос развивает?
не знаю откуда ты это взял, я не чувствую.
Hella
KaBep3Huk, Написал 11 Июн 2013 - 13:42
Понял. У меня тоже было, только до замены редуктора!!! Выскакивала ошибка по системе полного привода, далее задний привод не работает, но при пробуксовке передних колес через какое то время, подключался задний привод причем сильным ударом. После замены ошибка пропала, полный привод работает, толчки пропали, но осталась пробуксовка колес при движении задом особенно, самое частое при парковке.
Изменено пользователем Hella
ну у него ошибка пп была  там что угодно могло быть
а про пробуксовку так тут целая тема как раз про это.
Hella
Я не правильно выразился, имел в виду срабатывает муфта при пробуксовки передних колес и подключается задний привод! Но не долго длилось счастье, походу я вчера накаркал :facepalm: , пятничное, снежное, хорошее настроение испорчено, опять та же фигня, и я как лох со своим табуном буксую и еле уду :666:  :666:  :666:
Вот отсюда. И совет в силе остается - покатайтесь с компом в движении и последите за давлением насоса.  При подыхающем насосе (или недостатке давления) как раз можно ощущать некое подобие "толчков" - кто катался на чем-то вроде предпредыдущего CR-V или H-RV поймет о чем я. Только по ощущениям это жестче происходит, чем на них (про различие реализации "полного привода" знаю и говорю только про ощущения). Ну а если Кунцево перепутало что и куда заливать - тады ой. В обычном Халдексе (без eLsd) в задний дифф  вообще обычный Gl-5 льется, что сильно не тоже самое что рабочая жидкость Халдекса.
у меня симптомы такие при бросании газа на 1ой передачи на 2500-3 оборотов сзади ощущается удар.
При этом заметил что со стороны муфты что-то гудит (насос возможно)
Вот так гудит
Hella
Ну не скажу за ощущение при бросании газа на 3000 оборотах на 1-ой передаче при 325 силах  :tro: но насос, обычно, свою смерть гудением не выдает. Просто не качает и все. Многие летом на овощах даже не замечают, что он того. Повторюсь, что оптимальным вариантом будет воткнуть сканер и в движении посмотреть за давлением в системе - названная мною выше ошибка возникает, если он вообще не качал. Но он может и "не докачивать"  :ooo:  на счет гудения и ударов - когда жидкости сливались - они чистые были и без посторонних включений? На одном из немногих действительно убитых Халдексов куски фрикционов выглядели как хлопья в жидкости.  но там пробег большой и пихло декларировалось во сколько-то сильно много сил  :tro:
Ну у меня гидротрансформатор и бросание газа раньше гладко проходило, да и щас через раз.
После замены моста заднего врядли что-то сливалось. Он 3 тыщи проехал всего.
