oleg_RRR
Hella
Ну у меня гидротрансформатор и бросание газа раньше гладко проходило, да и щас через раз.
После замены моста заднего врядли что-то сливалось. Он 3 тыщи проехал всего.
В личку отписал.
Стас_Che
Долили мне Масло в редуктор. Поехал кататься, дергает как обычно, это ладно и так понятно было...
далее вылезла ошибка "сервис:stabilitytrak" и "подходит время техобслуживания" чего раньше не было!
Далее через сто метров загорается значок пустого бака (ехал на заправку как раз ) машина перестает ехать вообще, начинает трясти загорается Джеки чан! Глушу завожу не трясет но не едет вообще Джеки чан светится! Завтра снова в сервис((((((((
За......сь на ТО съездил!!!!
У кого то ж была ошибка со стабилити трэк?
И по поводу Джеки чана не говорите что бенз хреновый. Таких совпадений не бывает! За 150 метров все сразу!
Посоны, какие умные мысли есть?
mczotta
Круто (((
Стас_Che
Немного позитива. Масло долили в коробку. Реально лучше переключаться стала!
oleg_RRR
у меня после замены редуктора через какое то время стал гореть значек сервис подвески, месяц погорел и перестал ))))
сбрось питание акб
Посмотри фишку МАФа призамене фильтра могли не доткнуть. Симптомы похожие.
Стас_Che
Приговорили датчик расходомера воздуха, сказали все ошибки изза него.
Ждать месяц. Дали подменную корсу. 101 л.с))))
mczotta
Нулевик не стоял ?
Стас_Che
Не. У меня полный сток и овощь. Ну едс не считая...
mczotta
Странно , к чему расходомеру было загадиться!?!!??!
у Диверсанта спросить надо)))
SilverDreamRacer, у тебя есть новости? Диф поменяли?
SilverDreamRacer
Поменяли. Без результата.
Сейчас репу чешут, что делать дальше.
d3dbi4
в смысле наблюдаются все те же эффекты? без чеков?
SilverDreamRacer
Один в один, как было.
Никаких ошибок нет.
Походу будут теперь менять дифф целиком
Изменено пользователем SilverDreamRacer
Мне после замены не шили абс. В воскресение поеду на прошивку. Посмотрим надеюсь удары уйдут.
ЗЫ пробуксовка в повороте такая же чодкая как и раньше)))
со следами на асфальте))
прошивка не помогла
прошивка не помогла
и что дальше делать?
:banghead:
кататься и снимать логи
KaBep3Huk
Был на сервисе, делал ТО 3, обратил внимание приемщика, на то что диф. работает не правильно, ошибок не выдает но есть дерганье и пробуксовка колес особенно при движении задом . Ни че не нашли, сказали подключали комп и в динамики и в статике показатели нормальные :banghead: Вывод: это такой алгоритм работы полного привода..... :i48: .... Я вот думаю, может пора задуматься о модернизации, тюнинге, да просто замене от другой машины или что нить подобное!? Ни кто не задумывался? Не верю что нет выхода :666:
александр воронеж
может проще электронную межколесную муфту ELSD нахрен убрать?оставить свободный диф,и никаких проблем. :kopfkratz:
Fueled
это так просто его убрать?))
HeaDLineR
смотрите тюн на саабы
при желании, конечно можно и убрать, тока вопросов уйма и кто это сделает нужно искать...
от овоща диф взять
