oleg_RRR
Dim_123
Итак, причина ударов частично выявлена:
С датчиков АБС уходит четкая инфа, но на редуктор приходит уже черти что.
Проблема либо в каком-то из блоков или в проводке (фишках).
Попробовать все фишки снизу тупо проверить, продуть, я у себя смотрел, там все отрыто и для грязи и мех. повреждений.
Кстати это же вполне может быть и причиной подблокирования дифа.
С другой стороны как бы не вышло, что подблокировку вылечат, а причина ударов окажется в другом....
DanMan
Кстати вчера тестил, удары в районе коробки не сзади и только со 2 на 3....
заодно покажешь завтра удары
DanMan
, ага, можем даже заехать :tro:
d3dbi4
Как, где, чем писал логи?
в Кунцево
Писали c помощью MDI
d3dbi4
а как с датчиков считывали информацию?
Эм Воткнули в диагностику МДИ
В ноуте выбрали узлы (тормозная система) и записали лог во время поездки.
Потом так же для системы полного привода.
Показания датчиков абс для тормозной системы были в норме, а вот в системе полного привода уже показывало абракадабру.
александр воронеж
а не проще будет снять фишки с датчиков абс  и покататься, посмотреть на результат.
с датчиками АБС все в норме.
проблема в коммутации
Судя по тому что проблема появилась после замены редуктора - надо смотреть фишки в той стороне
KaBep3Huk
Во во у меня такая же фигня!!! Только на ручке...
http://systemsauto.ru/transmission/razdatochnaja_korobka.html - Советую почитать))) Там, как раз говориться, что иногда возникает перегрев вискомуфты из-за несовместимости ABS и Вискомуфты.
Не факт, Haldex может информацию получать о скорости движения, пробуксовке колес и т.д. через ABS.
Изменено пользователем KaBep3Huk
она именно оттуда и получает
каки от педали газа и от датчика положения руля
KaBep3Huk
Ну я так и понял, вчера статью об этом читал, походу у нас есть несовместимость ABS и Вискомуфты, но слава богу это не критично, если GM расшифруют сбой и отправят в Bosh, я думаю там ребята придумают новую прошивку и все! Или второй вариант GM забьет бол и все... это будет хуже.
d3dbi4
Халдекс не вискомуфта, если не ошибаюсь, а электронноуправляемый пакет фрикционов в масляной ванне
александр воронеж
мне интересно как они тестили машины?ведь перед тем как авто идет в на конвеер на них наматываются сотни тысяч км.ведь у нас у всех эта херня проявилась до 10000 км. :666:
у них нет реагентов
KaBep3Huk
http://www.autoexpert.in.ua/ru/1119-mufta-haldex-istoriya-razvitiya.html  Это вискомуфта, а внутри, пакет фрикционов в масляной ванне :respekt:
александр воронеж
у них нет реагентов
моя их тоже не видела
KaBep3Huk, ты запутался в терминах
а у тебя какие проблемы есть?
d3dbi4
там все то же написано, что я говорю
вискомуфта работает на вязкости силиконовой композиции
в халдексе давление, необходимое для передачи момента через фрикционы создается насосом
KaBep3Huk
В смысле?
В смысле?
в смысле вискомуфта и халдекс это разные, взаимоисключающие типы привода
александр воронеж
пробуксовка при повороте,и после чипа надпись од,затем пауза  1-2 сек.и удар :bita: как будто кто-ТО СЗАДИ ДОГНАЛ :mmm:
del
