oleg_RRR
александр воронеж
это спасибо чипу) у меня на Оверлоаде не было ударов при переключении. Правда случались затупы но это потому что отсечку не подвинули.
А ЩАС ЧИП ЕСТЬ?
нет щас сток
александр воронеж
нет щас сток
лить что-нибудь будешь?на едсе отсечка тоже не отодвинута.едс огорчает,проблем больше чем прихода
буду опять оверлоад как починю пп
Fueled
не спеши, в абс поменяли оборудование, теперь наши сиги не льются)))
чо? как так? а как теперь? ваще не льются? или это временный косяк?
Fueled
временный, только когда сделают хз, я на той неделе приезжал- час мудрили и ничего.... а у кого то одного на обычной сиге сказали залилось, теперь будут отсылать разработчику по ,для устранения косяка на оборудовании ...
djeksonchik
SiMuS у меня похоже аналогичная проблема, но и с другими проявлениями.
Есть по сути 2 проблемы - 1) тяжелый руль, 2) хруст на холодную сзади и толчки где-то снизу.
Не могу точно сказать, что они прям сзади или спереди. Где-то снизу)))
Кучу всего начитался на форумах и уже кажется что эти проблемы связаны.
С тяжелым рулем ОД сказал менять рейку. Я и сам подумывал, т.к. рейка еще и подтекала. Я в итоге поменял на хорошо восстановленную. Первый день все было ОК. Потом нажал кнопку "спорт". Руль потяжелел как надо, и обратно не выходит из этого состояния. Т.е. проблема мне кажется как раз в электронике. На электромагнитный датчик рейки судя по всему приходят не те данные. Вопрос какие не те, скорости или положения руля? Других вроде бы и не должно приходить.
Если это данные - данные по скорости или положению руля, то они же наверняка и влияют на данные, которые приходят на блок полного привода.
При всем при этом никаких ошибок на БК нет. В памяти тоже нет. Перепрошивали вроде все что можно. Менял масло в муфте. Его было мало, как сказали. Не помогает. Единственное пока не менял масло в самом редукторе. Но уже и не знаю, надо ли, если проблема окажется в электрике.
В общем постараюсь на выходных продиагностировать данные с АБС и положения руля. Может все-таки тут проблема. Недавно менялся датчик положения кузова и датчик акселерометр вертикальный спереди справа. Может их не откалибровали или не адаптировали. А может их и не надо адаптировать.
Есть идеи, что еще проверить?))
Итак спасибо инженеру по гарантии Алексею из Кунцево за инфу.
В европе вышел бюллетень по проблемам полного привода
tsb3092
В русском тисе его посмотреть пока нельзя хотя скоро он ужидается и у нас. Есть у кого-нить варианты как его глянуть в европейской версии тиса?
  • Upvote 5
d3dbi4
предварительно
у меня новые симптомы
еду значит несколько дней назад
на светофоре, уже при подъезде к дому начинает клинить абс
после вытыкания передачи машина трясется так, как будто на гидротрасформаторе под нагрузкой
доехал аккуратно до первой же парковки
первая мысль - приехали диски тормозные
но нет, все в порядке, что спереди, что сзади
нагибаюсь под машину, и, вуаля, из заднего моста течет густая прозрачная жидкость
вобщем машина уехала в Автоимпорт на эвакуаторе
на данный момент мост вскрыли:
в дифференциале мясо
с джиэмом будут решать вопрос о замене всего заднего моста
подробнее распишу чуть позже
oleg_RRR
етить твою нехай  :facepalm:
Дедыч, тебе же его меняли уже? Или нет?
Я посмотрел свои логи и логи новой сиги опц. (В Кунцево заморочились, молодцы все же)
У меня в модуле абс скорости всех колес одинаково примерно графики рисуют.
А вот с блоке дифа полный треш . Некоторые вообще в 0 уходят другие колбасит по-черному. Как будто у меня 4 колеса независимо друг от друга колбасятся в разные стороны.
На новой сиге все четко и тоже графики один с другим почти совпадают.
Как можно логи снятые MDI посмотреть без самого MDI?Я бьы вам показал. Пробовал в тис подсунуть но чота они не появляются в списке, хотя клал их в нужную вроде папку. Может кто пояснить как это сделать?
d3dbi4
меняли масло/прокладку и электромагнитный клапан в хальдексе
спереди еще раздатку
епрст  :facepalm:
Саша крепись!  :spiteful:  :slow:
SilverDreamRacer
, мне сегодня обновили прошивку по этому бюллетеню.
Сами о нём не знали :tro:
Пока всё три раза тьфу, если проблема не вернётся, с меня пиво :3_2_8:
mczotta
а примерно что входит в бюллетень? только прошивка?
в первый бюллетень входил только ремонт
SilverDreamRacer
mczotta, кроме подключения компа своего они больше ничего с машиной не делали.
Сигу отдали минут через 20.
Стас_Che
и как? ни дерганий и толчков ни блокировок ни вперед ни назад ни в повороте? все прошло?
Есть возможность как то его распечатать ??? очень надо нам... ))
SilverDreamRacer
Стас_Che, именно. То же самое ощущение, как у меня было, когда мне на пару дней задний мост отключали. Всё ровненько.  :respekt:
Но я только полдня езжу с прошивкой, посмотрим, как дальше.
, пиво распечатать??  :tro:
угу, я спрошу.
Изменено пользователем SilverDreamRacer
SilverDreamRacer
Неа, не могут.
ссылаются на какие-то секьюрити коды и т.д.
Говорят, привози машину
да я не прошивку прошу а описание что надо сделать по работам
секьюрити код нужен для прошивки
SilverDreamRacer
обновили софт: fr3092 ebcm soft
Спасибо!
SilverDreamRacer
, тебе спасибо!
Если бы ты номер отзывной не написал, хз скока бы я ещё так мучился.
Надеюсь, тебе тоже прогу обновят, и будет всё путём!
