если через пару часов долговременная не набирается то точно расходомер.
Сань. Длоговременная по проге зависит от температуры за бортом и в том числе.
ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС - что с давлением топлива на пропусках? ))
Замеряли, вроде все норм. Вроде 3 бара держит стабильно, но уточню, могу ошибаться. В любом случае насос думаю поменять на вальбру, хуже не будет.
Значит, если на пропусках давление топлива не просядает, то попробуйте загнуть на свечах зазор 0.6 и посмотреть, пропуски должны уйти. Если уйдут, то свечи / модуль / напряжение на модуле.
Форсунки ведь в норме?
3 бара на бусте?  :facepalm:
Должно быть давка топлива на хх+ буст
Форсунки седня проверят.
Модуль подменяли уже но как вариант попробую.
3 бара на бусте?    Должно быть давка топлива на хх+ буст
могу ошибаться
там коррекции 7-15%, проблемы начинаются когда долговременная накапливает чуть больше 7%
Сань. Это в +? Тогда почему кратковременная ( вы ее смотрели? ) не вываливается за 25 проц?
МАФ на полной тапке нормально кажет?
3 бара на бусте?
Если там рдт на 3 бара, то на хх должно быть 3 - 0.5 примерно = 2.5, на полном бусте 3 + 1,2 бара на хвосте = 4.2 бара давка топлива на полной тапке.
Значит проблема в насосе или в рдт с вакумниками.
Моей ОБДшкой кратковременная так колбасит и такие задержки,  что среднее правильно не понять.
Если там рдт на 3 бара, то должно быть 3 + 1,2 бара на хвосте = 4.2 бара на полной тапке. Значит проблема в насосе или в рдт с вакумниками.
Правильно ли я понимаю что 4.2 ДО регулятора должно быть, а после всегда 3?
в рейке должно быть 4.2 на полной тапке +-
после регулятора
до рейки
Там должно быть всегда то, что показывает твой датчик буста плюс 3 бара. Если на холостых у тебя датчик кажет -0,5 скажем, то в рейке д.б. 2,5. Если при тапке в пол у тебя буст 1,2 держит, то 4,2 в рейке. Важно, чтобы всегда дельта была 3 бара.
В рейке это до регулятора. Но это пофигу, там есть специальный ниппель для замера давления и он там где надо - не запутаешься.
Вообще если у тебя уже на холостых коррекции, то надо смотреть МАФ, как и говорит Кучка. Или РДТ. Ибо настолько сдохший насос, что он на хх уже налить не может нормально - это нонсенс )))
МАФ тут не при чем.
есть сенсор от таза рабочий, снятый, возьми,подставь,попробуй, на стоке он норм работает
МАФ тут не при чем.
Откуда такая уверенность?
как раз полудохлый маф очень сильно подходит.
Косяки с топливом проявлялись бы всегда, а тут явная зависимость, сбрасываешь адаптации машина нормально ездит, далее в режимах частичных нагрузок набирает тримы и начинается дерготня.
Тут надо смотреть цепь что за регулирование отвечает маф или лямбда, но только при условии что дыр нигде нет.
Понял. будем смотреть.
вообще конечно глеб ездит как овощь, возможно если бы мне дали машину, я бы через минут 15 уже выдавил из неё какой нибудь косяк :D. хорошо это или плохо, не знаю. но факт да- он ездил как овощь 98 процентов времени. типа жалко, бережет, и все такое.
 да и опять же, как глеб ездил, было бы странно. когда ездили с ним, за 2 часа езды до москвы и обратно он газ в пол нажимал может 1, максимум 2 раза (типа прыгнуть с сотни до 180-200), и дальше снова овощь режим. такой эксплуатацией машину сломать сложно. выборочные заправки, частые замены расходников...
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/2343-astra-opc-speed-runner-vs-%D1%82%D0%B0%D0%B7theone/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/2226-golf-r-st2-apofis-vs-opc-h-speed-runner/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/2133-golf-r20-downpipe-st2zeox-vs-opel-astra-opc-st2-speedrunner/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/1588-bmw-335i-garin4i-vs-astra-h-opc-speedrunner-vs-golf-r-st2-mie/
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/26465-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F/page-299#entry617118
Loginov
Doctor48, зачем все это?
То, что астра заезжала время от времени никто и не отрицает. Мишка писал про каждодневную эксплуатацию, что машину никто не насиловал. Я сам знаю сколько эта машина стояла в гараже зимой, и как Глеб на ней ездил.
Для общей картины
Чтобы ушатать движок, достаточно нескольких заездов, иногда одного. Я знаком с Глебом, и о нём у меня своё мнение, возможно, ошибочное
Зы. Вень, с тебя запись в БЖ  :icon_imslow:
Loginov
Doctor48, со стенда будет график - тогда финально все и распишу с картинками.
slonik
Для общей картины
бред не неси.
если есть проблемы с машиной, то можно вообще не заезжать, само развалится. если нет проблем, то можно хоть каждый вечер всаживать как сатана, ничего ей не будет. а если уж говорить о 5ти разгонах 80-250 в месяц, то это даже не смешно...
я каждый день езжу 250+, вот ща наконец то рыгнула. 170к пробега, сломался рокер, цена детальки 2300р. ну и куча прокладок и болтиков, чтобы разобрать и собрать, ещё на тыщ 15.
Loginov
slonik, Doctor48, Парни, давайте, пожалуйста, обезличим общение... взаимные наезды не решат проблему с пропусками.
График красивый рисуй  :icon_imslow:
Не забудь только  :yes:
бред не неси.
Вы, слишком много "Я"каете, но Вас в заездах никто не видел  :wink:
Doctor48,ну хваааааатит уже,плиииз.
slonik
взаимно. и?
