, свечи в факе есть
Форсы проливал?
До форс у тебя всё гут
Подкинуть модуль и маф
Датчик температуры воздуха? Мап, что ли?
хз
Который стоит в патрубке перед фильтром.
Форсы проливали и прочищали - ровно льют.
Интересно, что после сброса клемм едет первое время нормально.
Я так понимаю если замена датчиков не поможет, то есть вероятность что что-то не так с проводкой/блоком управления?
Между кулером и дросселем стоит мап(датчик абсолютного давления, он же измеряет температуру воздуха)
Надо проверить маф и модуль зажигания со свечами
The chemodan
Модуль проверяли, читайте внимательно. Свечи новые!
возьми маф у кого-нить или сенсор от таза у меня....свечи - нжк аналог оригинала
свечи у меня оригинал стоят проехали совсем чутка. Может что лучше есть?
Бош или НЖК?
Давка в 4.5 бара говорит о том, что топливная в поряде и её может хватить на 1.5 бара буста(макс.) на сток форсах(в сопли, без запаса)
Это кто нить видел?
Получается, что с топливной все нормально.?
хз
Если не моможет, то вскрывать?
зазор на свечах = 0.6 и все.
насос / топливо
Сань. А как МАФ влияет на давку топлива?)))
Никак, ты немного не понял о чем я.
Если топливная не докачивает, то по обратной связи практически всегда будет видна плюсовая коррекция, а у него она плавает туда сюда.
Короче
Что проверено:
Модуль зажигания менялся на новый и снимали осцилограммы, там проблем нет.
Свечи меняли на другие.
Давление топлива при навале 4.5 и в момент пропусков даже не дергается, меряли на штуцере на рейке специальном.
Форсунки льют ровно во всех режимах. Видео мне показали.
В катализаторе небольшой заплав общая площадь его меньше 10% но не получилось просветить его весь насквозь, возможно спайки есть внутри.
Лямбда первая новая.
Датчик коленвала работает нормально.
Если исключить железо то варианты на мой взгляд такие:
1) МАФ все же мертвый. Подменить его было нечем у них.
2) Мандит какая то форсунка при высокой T
3) Чето в мозгу глючит.
ну а что не приехал то?:) ща погляжу где сенсор от таза лежит)
До поздна там засиделся. Потом мобила села =( Седня доеду!
позвони тока плиз сначала,а то у меня на первую часть вечера делаааа)
Конечно!
МАФ
зазаор на свечах 0.6
выкинь мотор / продай тачку
Зазор 0.6
Bryce
разъемы на форсах или кривая прошивка.
2 Клауз. с мотором там все ок, тут скорее вопросы к тем, кто диагностит.
Разъемы форс проверяли. Прошивка сток.
Вчера с Леманом покатались. Откаты даже при спокойной езде. Пропусков не было, скидывали клемму.
Перед покатушками поставили его МАФ.
В итоге когда уже ехал от него домой - опять дриснула.
Достал ноут стал логить, но не получилось поймать момент.
Давление замерили - вроде нормально. 4-4,1 на бусте.
Подергали калитку весгейта - если ее снять со штока то в максимально открытом положении она клинит и ее хрен выбъешь обратно. Чет задевает внутри :facepalm:
А так в остальном диапазоне ходит легко.
Прикладываю логи
Первые три - вчерашние, 4 и 5 - сегодня утром снял.
А еще после визита в АБС машина еле заводится на холодную.... С 10 оборота стартера и нестабильно.
Архив.zip
она залипнуть в открытом положении может:))) и придется пайп снимать чтобы обратно закрыть)
Ну я не думаю, что в рабочих режимах ее может туда забросить.
ЗЫ В  1-2-3 логах разгон на третьей и половину четвертой передачи на 4-5 логах вторая третья в основном
открыл 1й файл...калитка и педаль 100%, воздух растет,растет и.. провал..потом снова растет и провал..притом буст тот же и тп...и откаты даже те же..
ииии?
зы я в этом дуб дубом но чую скоро научусь
МАФ махал местами с исправной машины?
с тачки лемана. он его снял когда на больший перешел
Не нагоняйте. Это переключения между передачами. Внутри передачи все пучком, кроме откатов.
post-1028-0-99549700-1401952403_thumb.jp
