СтрИт Рэйсенг, светофорный рЭйсинг, рахинг и т.д., Флудильня... Новый сезон 2009
migelio
я вот с Тайп-с в прошлом кузове тоже заезжал на смотре , как начал он быстро ездить , то я его то он меня :shok:
я у шоке как так ! Оказалось стоит компессор у него :em17:
avtoprofi
Сивик доработанный полностью, тормоза, коробка... не корч, даже обезшумлен.. Вес 1300-1350кг.
Двигатель из Прибалтики, 2,4 л, 300 л.с., атмосфера, полностью тюнингованный, вплоть до пружинок всяких внутри.
Вчера он так же заезжал с М5 Е39, до 160 едет вровень, на 200 он 1-1,5 корпуса отстаёт. На драге сразу проехал 13,5сек.
Кстати, завтра на встрече с нашими ОПЦ он обещал быть.
avtoprofi
у нашего одноклубника был Сивик 2,0 л., собранный тем же человеком, что и этот 2,4 л. Так тот 2х литровый отставал от меня(впуск-выхлоп без чипа) всего на 1,5-2 корпуса на 200 км/час
Вот 2х литровый 270 л.с., у меня ещё без чипа, на 180 он отстаёт
Civic type-r 2.0
А это он же с БМВ М3 Е46, я снимаю сзади (я ехал с этой БМВ вровень)
Civic Type-r 2.0 vs M3 E46
вот он пишет про этот 2,4л
бошка остается туперовская
в итоге такой себе сивик тайп Р с 2.4 мотором
делали в прибалтике тот же человек что и мне собирал мотор
там 307 сил 285 момент стенд прибалтийский точный
вообщем потенциал мотора очень и очень а вот как он поедет
зависит от водителя
там в нем все и валы и коленвал и клапана и колектор пиляный
вообщем заряженый он очень сильно
там почти уже под завязку
и бюджет 15 где то
там даже вкладыши тюненые там стока вообще ничего не осталось
представьте как валит этот 2,4 :shok: хозяин М5 прозрел атмо 2,4 против атмо 4,9 :icon_imslow: . Вот что значит вес, 1350 против 1800
migelio
Сегодня погода вроде бы ничего , может попробуем повторить вчерашнее несостоявшееся мероприятие??? ???
Fillip
М5 е39 не показатель +- по динамике таже М3 в 46...??? вроде М3 в 46 343 силы и 1600 веса...ничего удивительного что едите ровно но без ограна на 6 она уедет от тебя...
avtoprofi
у нас тогда БМВ клуб собрался для покатушек :icon_imslow:
Ездили почти все М-ки в тот вечер, М5 Е39 быстрее, чем М3 Е46, при чём заметно, до 200 примерно 5 корпусов.
вот я (с железом без чипа) с Е39, сразу видна разница с М3
MPS vs M5 E39
До 260 по моему спидометру(это 245 по ЖПС) с М3 Е46 ехали ровно.
Сейчас у меня ещё и чип, теперь +3-4 корпуса.
Те с м5 е39 +- ровно? :icon_imslow:
avtoprofi
Не, она всё равно немного быстрее, до 2 корпусов примерно.
Fanatik
с выпуском проблем нет? не дымит?
avtoprofi
Скоро 30 тыс. пробега с железом, всё ок. Просто стараюсь следовать правилам сохранения турбины.
Запуск турбины
При запуске двигателю необходимо поработать на холостых оборотах минимум 1 минуту.
Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях хорошей смазки. Увеличивать обороты на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся - значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.
Низкая температура и редкий запуск турбины
Если двигатель эксплуатировался достаточно редко, или если температура воздуха очень низкая, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволяет маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем появятся нагрузки.
Выключения
Дайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах и при высокой температуре. Быстрое выключение или "горячее выключение зажигания " создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает жизнь турбокомпрессора.
Холостые обороты
Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.
Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлопу двигателя.
Источник http://avto-guru.ru/2007/06/25/jekspluatacija_turbiny.html
Не верю :icon_drug:
От меня считай М5 е60 улетала корпуса на 4-5 до 200, далее космас. Я еду неплохо и у меня все ок с машиной.
Чтобы мазде отстать от е39 М5 на пару корпусов до 200 надо иметь около 370 сил. Я верю, что в мазду можно надуть максимум 320 на шатных ШП, все остальное БРЕД.
Так что грядет продолжение банкета Тапок-Корса!
С нетерпением жду кровавого драга :icon_imslow:
Fanatik
м5 е60 едит намного лучше чем е39,слова автопрофи похожи на правду :spiteful:
avtoprofi
Не верю :icon_drug:
во что не веришь? что моя МПС отстаёт на 2 корпуса от М5 Е39?
кстати, их 2 было в пятницу, катались между собой, просто решили проверить состояние моторов, у одной 116тыс. км у другой 169тыс. км пробега., едут нос в нос.
Сивик заезжал 3 раза, потому результат точный, 1,5-2 корпуса на 200км/час, они на деньги ездили :icon_imslow:
я с Сивиком вровень до 200.
естесно, вот заезд между ними, хоть и съёмка не очень, но видно, что Е60 быстрее
М5 Е60 vs M5 E39
Самое прикольное, что живая м3 е46 едет ровно с живой м5 е39 + - крыло до 200, далее 5ка уезжает. Густав с m5board.com снимали видео...
avtoprofi
у Е39 всего 400сил и 1800 веса, и Е60 быстрее, чем Е39, ведь у неё 507сил :icon_imslow:
разве МПС 320 сил 1440 не может ехать рядом с 400 сил 1800 ? очень даже может... , а вот Е60 быстрее будет
Найду живой сток е46 м3. Можно проверить, как едет чип выпуск 3мпс
Если мазда уедет корпуса на 3, будет похоже на правду.
avtoprofi
та М3 Е46, с которой у меня видео в идеальном состоянии, хозяин её просто обожает, там без вариантов. И 39 пятёрка её объезжает корпусов на 5.. Катались же в один день все... М-ки были сток...
А у нас по другому. Астра проехала мазду на железе, астру и мазду проехала м3 :icon_imslow:
Надо попробовать. Ту же м3 позовем)))
Я с 46 катался...
Для нее без шансов! :icon_imslow:
Но что-то сомневаюсь я про 39ю! :rolleyes:
Сколько было? :shok:
avtoprofi
Как едут украинские ОПЦ? Давайте я с кем-то проеду, по кому можно будет и вам увидеть реальный результат, а то действительно выглядит как-то смутно всё.
NiTrO
Мы сегодня в Зелик едем?
Пока не знаем как едут :kopfkratz: В мск все ок, но мы гемороились больше. На вектре сотит заводской мотор сэфэти, чип не помогает. Больше бара не надуть. Ща проблема почти решена, но это пока тесты. Я от чип выпуск узжаю на сток прошивке выпуск корпуса на 3
Смелый поступок! :rolleyes:
+1
Fanatik
конечно! можно и м5 в е39 найти для интереса
Кpюч-Козлюч
мне тут бросил скайлан( он же финик G, если не путаю) праворукий, на автомате, 215 сил,сказал что переедет меня..забились на киевку)вот не знаю что думать))
